Oggi è 31/05/2026, 0:16
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 64 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Gamesclan down?!
MessaggioInviato: 11/08/2009, 11:14
Alla fine sembriamo essere giunti in fondo al tunnell.
Effettivamente il parametro server puro era su 1 ed impostandolo su 0 sembra funzionare tutto.
Ora ho reinserito il vecchio config che avevamo subito prima del casino (che funzionava però con server puro a 1 :shock: ).
Fatto rimane che durante la reinstallazione mancava comunque il file iw_21.iwd ed il config era settato con quel parametro da loro.
Auguriamoci che sia tutto finito e che 'sta m***a di pirati cheattoni (mi rifiuto di chiamarli hacker, perché non seguono la filosofia hacker) la smettano di creare casini nei server atrui.
MessaggioInviato: 11/08/2009, 12:14
si anche cmq ultimi aggiornamenti, io questa mattina ho provato e sono entrato nel server senza alcun problema, provate anche voi e fateci sapere
MessaggioInviato: 11/08/2009, 15:34
mah... secondo me ne hacker ne pirati... ma più prosaicamente un ex dipendente (probabilmente anche un "ex amico" o "ex compagno di clan") che in possesso delle password gli ha voluto creare un danno.
Una ripulitura totale su tutte le macchine come quella che hanno avuto è possibile in due modi: hai la password di un "mega admin" che è root (o equivalente Windows) ovunque, oppure loro avevano impostato la sicurezza delle macchine da pirla (e manco da dilettanti... proprio da pirla) visto che l'alternativa è un banale virus (visto che erano tutte o quasi macchine windows)... altro che hackeraggio...
MessaggioInviato: 11/08/2009, 16:48
La cosa più cretina che ho notato è che tenevano i backup sugli stessi archivi dove tenevano le utenze attive.
E' normale che se salta un disco, salta pure il backup! o no!?!
Per quanto riguarda la password, una volta entrati nel sistema, è possibile recuperarla su non ricordo quale file sotto non ricordo quale cartella. Lo stesso per linux.
Il problema vero è impedire l'accesso a questa cartella con firewall settati coi contro pifferi.
Essendo poi sistemi Windows, hanno una serie di vulnerabilità che se non costantemente aggiornati rimangono a rischio spesso e volentieri.
Poi la maggior parte delle debolezze reali satnno sempre nelle persone e nella loro pogrizia di non usare password sicure ed aggiornate. Qualcuno le scrive sotto la tastiera per ricordarsele, altri usano semplicemente un post-it... aivoglia mettere fw. Basta un corriere espresso che passa davanti al monitor per leggerla...
MessaggioInviato: 14/08/2009, 12:12
Ciao :twisted:
Incuriosito dalla discussione , mi sono informato sulla dvar sv_pure = x , che vi crea tanti problemi.
Questo il risultato:
...The recommended value for this variable is typically 1 together with a modified white list either to allow directories of content that are difficult or impossible to cheat with, or remove the ability for players to supply their own models...
...Outside of VAC securing a server, the first line of defence against cheating is the variable sv_pure. This variable controls where a client gets its information and acts as a means to restrict what kind of content and files can be modified/substituted on the player's side. This can be easily exploited by players if not configured properly. Its important to set this variable to 1 or 2 if you don't want to allow cheating on your servers because by default sv_pure is set to 0 which restricts nothing. Possible values are 0, 1, and 2 which are explained below.
sv_pure = 0
allows the client to specify the location of ANY game file. A client can potentially use modified files to gain an unfair advantage by doing things such as replacing enemy player models with ones that use bright colored skins, make walls invisible, add beacons onto the intelligence, or just about anything else you can think of. VAC doesn't protect against these kinds of exploits because they don't modify the game process itself. Its up to the server to decide what its clients can do.
sv_pure =1
restricts where the client can get information from based on a white list. The default white list is still set to allow custom player models as well as any potential exploits such as bright skins.
sv_pure = 2
forces the client to ignore ALL user content, and instead use the information supplied by steam. While this is the most secure, sv_pure 2 will prevent the use of even custom sprays...
La fonte si riferisce ad un noto gioco della valve, ma vorrei ricordare che il principio non cambia assolutamente.
In aggiunta ribadisco la mia perplessita' sulla competenza degli operatori di Gamesclan , i quali dimostrano in continuazione , di essere braccia rubate all'agricoltura. :oops:
Un saluto a tutti !!!
Quando la fortuna e' metodica , allora si chiama CLASSE...
MessaggioInviato: 14/08/2009, 14:06
Grazie del supporto... morale Kaiser :twisted:
Ribadisco che sono rimasto fortemente spiazzato dall'episodio, in quanto il precedente file aveva valore sv_pure =1 e quindi non capivo quale fosse il problema.
A pro di gamesclan c'è però da dire che sono quelli che hanno il prezzo più basso di tutti i server rent italiani e quindi ce li teniamo così come sono. Inoltre fino a quando non hanno avuto questo grosso casino, non abbiamo mai avuto nessun problema, ma anzi ho sempre avuto contatti cordiali e frequenti con loro e un discreto supporto anche sui problemi più strani che gli avevamo sottoposto.
Quindi c'è solo da sperare che passata l'estate tornino in gran forma come sempre, anche perché siamo tutti in trepidante attesa di CoD MW2 :roll:
MessaggioInviato: 14/08/2009, 15:06
:x :x :x
io ho sempre il dubbio che il tutto sia dovuto a qualche ex collaboratore... e che coloro che si sono ritrovati prima a dover rimettere in piedi il tutto e dopo a dare assistenza non abbia le stesse competenze di chi c'era prima... vedi il sito principale che è decisamente indietro - comprese le pagine per l'acquisto dei servizi!
ad ogni modo... ora sia TS che il server di codWaW funzionano... se solo su quest'ultimo ci fosse pure un po' di gente a giocare saremmo definitivamente a posto!
MessaggioInviato: 14/08/2009, 15:32
Mi stai mettendo la pulce nell'orecchio... verifico una cosa e faccio sapere.
MessaggioInviato: 25/08/2009, 23:09
ore 2300 server ts down e server cod down!!!! ma che succede a gamesclan?
MessaggioInviato: 26/08/2009, 8:15
Non lo so ma se continuano così misà che cambiamo gestore!
[ Time : 0.320s | 13 Queries | GZIP : Off ]
