Oggi è 28/04/2026, 21:31
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 84 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Prossimo
Questionario "restyling portale 2011"
Inserisci in ordine le tue preferenze
Il migliore è il numero : - - - - Il secondo è il numero: - - - - Il terzo è il numero : - - - - -
2
1
ToroSeduto
7
1
2
n-dru
2
5
1
Blobay
5
4
6
K1U
2
5
6
Asimov
3
5
6
4
7
2
5
4
5
Merlocan
2
7
6
Napalm
1
2
5
Risposte totali : 11
 Oggetto del messaggio: Re: restyling portale 2011
MessaggioInviato: 02/01/2011, 18:08
prima o poi la primavera arriverà
MessaggioInviato: 02/01/2011, 21:22
Ottimo, lavoro eccellente....
Lo sfondo ci atà alla grande.
Le forbice dei post 2500 va bene, mano mano che scopro tutte le modifiche farò il commento
MessaggioInviato: 04/01/2011, 11:56
Sicuro cìè da scurire leggermente la banda centrale del Background ....
Fatto !
Scurita la parte centrale così il contrasto tra le scritte e lo sfondo è maggiore ...si guadagna in leggibilità e chiarezza. Portato avanti anche un "certosino" lavoro di riduzione della risoluzione diminuendo il peso del background da 850k a 123k senza apparentemente interferire nel risultato estetico (quasi).
Se quel cesso del PC del Rico non riesce a caricare tutto alla svelta nemmeno adesso propongo di ridurre il sito ad un semplice file Txt a due colori ....così forse ce la fa!! !
MessaggioInviato: 04/01/2011, 12:25
Suggerimento.
Non so nel caso specifico, ma suggerisco di usare i formati .PNG al posto dei .JPG Hanno una definizione migliorecon peso minore. Non so se riescano a sostituire anche i formati .gif in movimento, ma credo di sì, dato che è nato appositamente per controbattere la chiusura delle royalties.
MessaggioInviato: 04/01/2011, 13:10
Ma ... .
Per le gif in movimento il lume nn vale la candela ....perdi 100 di qualità per guadagnare 5 di peso . Può avere un senso se hai delle necessita legate alla "trasparenza" inquanto il png supporta in maniera + "dinamica" tali efetti...o per la realizzazione di Banner pubblicitari grossi... ma per delle semplici animazioni come queste nn penso sia necessario ridurre + di tanto ... ripeto perliamo di immagini che pesano una ventina di k quanto pensiamo di ridurle? considera che la semplice immagine del marraccio che c'era prima (un fotogramma) pesava circa 2k le gif inserite ora sono composte da una media di 20-30 fotogrammi l'una .
cmq io l'ho fatte a puro scopo "didattico" si può dibattere sull'impatto estetico. Sono il primo estimatore del "equilibrio grafico" inteso come pagine carine ma non troppo "stomacose" ...magari troppa roba in movimento può dar fastidio!
Se invece è un problema di caricare alla svelta la pagina e nn mettere in difficoltà i netbook piuttosto che la Rampage3 del Rico (per quella possiamo far ben poco!) è un discorso altrettanto valido e rispettabile ma diverso.
Ho fatto una piccola indagine questi sono i pesi di alcune pagine:
15039791.jpg [ 18.72 KiB | Osservato 5353 volte ]
quindi noin credo siamo molto al disopra (come peso complessivo di ogni pagina) rispetto alla media del Web !
Discorso diverso per quanto riguarda lo sfondo
quello si potrebbe fare tranquillamente in png ottenendo un risultato esteticamente uguale con minore peso .
Onestamente trovai nel template proposto da Marcio all'epoca un file Jpg e ho sempre sostituito tale file con altri jpg pensando che il template stesso supportasse tale formato e non ponendomi minimamente l'ipotesi di provare ad inserire un estensione differente.
Dopo pranzo se nn me ripia la febbre provo a convertirlo vediamo che succede !
MessaggioInviato: 04/01/2011, 16:07
:D :D :D ora va mejo!
il fatto è, come ho già detto, che cancello sempre tutta la cronologia e file temp. questo,insieme alla connessione lenta del paesello e forse uno sfondo un pò "pesante" il tutto risultava lento
cmq ora tutto ok
MessaggioInviato: 04/01/2011, 19:43
Occhio che oltre a caricare l'eventuale png occorre cambiare anche l'estenzione nei file CSS... casomai quando hai caricato il PNG avvertimi che ci penso io.
PS: il PNG non supporta le animazioni... e la compressione è più alta del jpeg per le immagini "di sintesi" ovvero non per le fotografie vere e proprie. Il PNG supporta due tipi di compressione: una molto efficacie per le "tinte piatte" e l'altra invece identica al JPEG per le immagini fotgrafiche. Se converti in PNG una foto JPG con un software decente, ottieni un file PNG quasi uguale al JPEG. Se il software è fatto male ottieni un file più pesante del Jpeg .... lo sfondo attuale onestamente non so come si comporta in PNG, occorre fare prove...
MessaggioInviato: 04/01/2011, 22:01
Quando devo inserire una stampa hard copy, comprimo sempre in PNG.
Il jpg mi perde definizione nei contorni, mentre pesa almeno 3 volte tanto a parità qualitativa.
MessaggioInviato: 05/01/2011, 0:41
Cos'è una stampa "hard copy" ... un giornalino V.M. 18 ?
Prendiamo la cosa a scopo didattico ...
... stasera nn ho voja di metterci mano, appena ho tempo faccio delle prove per vedere se vale la pena spremersi le meningi per...
MessaggioInviato: 05/01/2011, 13:28
Premi tasto "stamp" e poi "CTRL+V" dentro il paint. Fa la stampa "hard copy" del decktop.
Cercavo qualcosa di simile ai tempi del C64, mentre giocavo allo "strip poker" con Samantha Fox :shock: :) :shock:
[ Time : 0.313s | 19 Queries | GZIP : Off ]
