Oggi è 07/05/2026, 13:35
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 31 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Ati HD 7770
MessaggioInviato: 23/02/2013, 15:41
....considera che il mio primo SSD aveva un difetto di fabbrica ...in pratica non ha mai funzionato, glie l'ho mandato indietro e se lo son tenuto sei mesi ... però quando si son decisi a rispedirlo me ne hanno rimandato uno da 130 G (quello precedente era da 80) scusandosi del disguido ... lostesso con la scheda video , me n'hanno mandata una superiore scusandosi di non potermi dare quella che avevo ordinato.
Bene... quindi affrettatevi a farci acquisti perchè molto presto se continua così chiuderà i battenti.
MessaggioInviato: 23/02/2013, 20:54
MessaggioInviato: 28/02/2013, 15:29
Bene ho acquistato la ASUS GTX 650 1GbRAM a 130€, ma in caso di problemi la cambiano al volo e non in 6 mesi.
Installata e collaudata dico la verità fa girare tutto palle comprese e non mi sembra migliore della ASUS 9800GT 1Gb che avevo prima. Gw2 in auto detect impostazioni "medie" fa ~30FPS di max credo ci sia qualcosaltro che rallenta la baracca:
il sistema win 7 64bit è installato su un disco nuovo WD da 1Gb e configurato in IDE: vale la pena configurarlo "AHCI" e riformattare la macchina?
MessaggioInviato: 28/02/2013, 15:54
Io non so cosa te ti aspettassi, ma le cose stanno come te hai detto.
La 9800GT era la fascia alta di 5 anni fa, la 650GTX è la fascia media di oggi. La differenza la dovesti notare, ma non troppo, in quanto hai fatto un downgrade, non un upgrade ;;-)
Quest'ultima scheda supporta le DX11, la prima solo le 10. Questo può influenzare perché vengono mostrati degli effetti aggiuntivi che a loro volta rallentano il gioco.
Il disco da te nominato, dentro GW2 viene interessato solo al momento del caricamento di alcune aree. Se resti fermo in un'area, vengono caricate tutte le texture del caso, poi si ferma. Non è certo il disco il problema.
Io ho una ATI Asus 6950, quindi in linea con le prestazioni della tua scheda. E' affiancata però da un processore quad core e da 8 GB di ram @1033 (probabilmente sprecati), ma quel framerate, lo raggiungo con le impostazioni grafiche al massimo.
Immagino tu sia ancora con un dual core con 2GB di ram.
Se fosse così, saresti "castrato lato cpu", che non sta dietro la scheda video. Nel caso puoi tentare con un overclock per vedere se riscontri differenze nel framerate.
Per fare una cosa simile però ti suggerisco di affidarti a dei test più specifici rispetto al semplice GW2.
Dovresti confrontare la stessa scena con impostazioni differenti ed è difficile verificare una cosa simile.
Personalmente prima di cambiare la scheda video, dovrei pensare alla scheda mamma ed al processore, altrimenti è inutile cambiare grafica se non posso sfruttarla appieno.
Tanto per cominciare devo partire con un overclock di almeno 400MHz :shock:
MessaggioInviato: 28/02/2013, 16:10
CPU DUAL CORE 2.66Gh
RAM 2+2Gb DDR2 800Mhz di marca mistica (Trascend) :)
fatto sta cha prima mi sembrava tutto + fluido e + definito ma crashavo
invece adesso è - fluido ma non crasho... :shock: :shock: :shock: :?
MessaggioInviato: 28/02/2013, 16:11
So che è una domanda scontata, ma drivers updatati vero? :?:
MessaggioInviato: 28/02/2013, 16:17
Che crash faceva?
Schermata blu? Sarebbe probabilmente la ram il difetto.
Se crasha solo durante il gioco, potrebbe essere l'alimentatore che non fornice abbastanza corrente. Sembra una cavolata, ma è di marca buona? Se non arriva corrente sufficiente, la scheda video regola la fraquenza in base al consumo. Le vecchie non lo facevano, forse per questo crashava.
Potrebbe essere TS incompatibile? Un driver qualsiasi scritto male? Qualche periferica strana? es. cuffie usb...
Bios aggiornato?
MessaggioInviato: 28/02/2013, 18:06
Crashava GW2 nei momenti + impegnativi anche per la grafica e/o al caricamento di nuovi scenari (vedi Lions arch)
-Tutto il sistema è super aggiornato.
EDIT:
-L'alimentatore [color=#808000]è un coler master da 500W[/color] un'anno e mezzo di vita
-La vecchia scheda video aveva l'alimentazione supplementare, questa no
Ultima modifica di OL_CAIO il 28/02/2013, 19:44, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 28/02/2013, 18:18
Allora è quella a risparmio energetico, insomma una pippa :)
Ha un tdp massimo di 60W, contro i 150 della scheda precedente.
Non puoi pensare che l'ottimizzazione sia così alta da poter consumare un terzo ed andare 2 volte più veloce.
Va bene l'qvanzamento dlla teconoogia, ma in cinque anni (2 generazioni) non si raggiungono questi risultati purtroppo:
http://www.tomshw.it/cont/news/asus-gef ... 883/1.html
MessaggioInviato: 28/02/2013, 18:28
E comunque mi sa che ti abbiamo consigliato male :shock:
http://www.tomshw.it/cont/articolo/gefo ... 18/25.html
[ Time : 0.057s | 13 Queries | GZIP : Off ]
