Oggi è 19/06/2026, 18:11
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 20 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Le bestemmie di oggi
MessaggioInviato: 03/11/2010, 19:50
Allora ....
...oggi pome improvvisamente m'è tornato il problema viedeo che avevo con la ATI .... il problema è che ora avevo istallata la 8800 di Marcio e funzionava tutto correttamente ormai da più di 4 mesi.
Prima considerazione quindi è che il problema nn era della scheda video ma forse della scheda madre o qualche altro complemento.
In pratica il PC s'inchioda ilmonitor risulta scomposto in segmenti disordinati .... inizialmente per circa trenta secondi il maous continua a fungere normalmente poi si blocca tutto fino a quando la scheda video toglie il consenso al monitor e lo spegne (il PC pare continui a fungere correttamente ma il monitor resta spento).
Ho riavviato una decina di volte ma il problema si ripresenta puntualmente a volte dopo pochi secondi a volte dopo qualche decina di minuti.
Hop tentato un ripristino ai giorni precedenti pensando fosse un problema software dato che avevo da poco istallato la Patch dell F1 ma nn ho risolto nulla ....
Così ho provato a rimontare la'ATI .... sorpresa ora non si avvia più perniente nè con l'una n'è con l'altra.
:x :x
A qualcuno serve un Cabinet per far fare il nido ad una coppia di piccioni?
 Oggetto del messaggio: Re: Le bestemmie di oggi
MessaggioInviato: 03/11/2010, 19:53
Alimentatore? Da non escludere.
MessaggioInviato: 03/11/2010, 20:00
In effetti ... m'ero dimenticato di prendere in considerazione questa ipotesi che oltretutto è la più plausibile...anche perchè l'8800 ha un comportamento stranissimo .... il test che fa sulla ventola di raffreddamento mandandola al max di giri di solito per 5 secondi ora dura all'infinito !
Qualcuno ne ha uno funzionante d'avanzo per fare una prova?
MessaggioInviato: 03/11/2010, 20:14
OK .... l'ultimo test effettuato da molto valore a quest'ultima ipotesi....
....anche perchè ora quando do alimentazione il PC resta acceso per 2 secondi posi si spegne ....
...se smonto la scheda video (sia l'una chel'altra) sembrerebbe invece funzionare perfettamente almeno come tempi dicarico del SO valutabili dal frullamento abbastanza lungo dell'Hrdisk ....il problema è che la mia schea madre nn ha un uscita video integrata quindi senza scheda video montata nn vedo una cippa.
RICO dato che la tua scheda madre è defunta nn è che mi presti l'alimentatore per un test?
MessaggioInviato: 03/11/2010, 21:42
ha gia detto tutto Blobay, mi pare un problema di alimentatore
forse potresti 'ottimizzare' il test scollengando TUTTI i componenti uno ad uno (RAM, venitlatori, HD ecc..) e ricollegandoli uno ad uno per 'saggiare' quanto deve pompare l'ali per far funzionare tutto
inotlre potresti verificare il TDP dei componenti individuali e vedere se l'alimentatore in effetti riesce a sostenere quei Watt. Ricordati che la maggior parte degli alimentatori comuni girano sul 70-75% circa di efficienza, quindi un ali del tipo 450W non da necessariamente tutta quella potenza
MessaggioInviato: 03/11/2010, 22:02
E le bestemmie?
MessaggioInviato: 03/11/2010, 23:11
Quielle continuano ad essere alimentate correttamente !!
MessaggioInviato: 03/11/2010, 23:25
1 - fortuna che la 8800 me l'hai già pagata... sull'usato non c'è garanzia :) :)
2 - assolutamente alimentatore, al 99% è lì il problema. Col tempo avrà perso la capacità di mantenere tensione sufficiente su una delle linee all'aumentare del carico (amperaggio). Vedi se riesci a spostare la scheda video (che dovrebbe essere il componente più "esoso") su una "Linea" diversa di quelle che escono dall'ali (sperando che il tuo ali abbia più "linee" per le periferiche e che non siano tutte alimentate dalla stessa circuitera ("rail")... magari trovi una linea che "regge" e hai la conferma di dover cambiare d'urgenza l'alimentatore senza dovertelo far prestare...
MessaggioInviato: 03/11/2010, 23:31
Sennò comincia a cambiare un po' di condensatori :?:
MessaggioInviato: 04/11/2010, 1:22
:shock: :D :shock:
Ho contattato il buon vecchio Wildo che mi da un Ali da provare .... spero di riuscire a trovare il tempo per pasare aprenderlo entro doamani sera.
Cmq quasi quasi un condensatore lo cambio uguale !!!
[ Time : 0.089s | 16 Queries | GZIP : Off ]
