Oggi è 20/06/2026, 2:49
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 20 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Adattatore Cavo Analogico
MessaggioInviato: 20/06/2011, 17:33
Problema:
La vecchia scheda video del PC da salotto aveva un'uscita RCA (gialla e tonda) che portava il segnale video ad un TV CRT analogico (Che funziona egregiamente).
La nuova scheda video "EN210 1G/DDR3 Silent" ha 3 uscite:
1° VGA
2° HDMI
3° DVI
Ho la necessità di convertire uno di questi segnali in RCA (Component) oppure S-VIDEO.
Ho visto che in rete vendono degli adattatori VGA to S-VIDEO ma in qualche forum dicono che sono ciofeche e possono fare danni :shock: .
A parte cambiare TV e passare all' HDMI Cosa mi consigliate?
 Oggetto del messaggio: Re: Adattatore Cavo Analogico
MessaggioInviato: 20/06/2011, 18:24
La cosa potrebbe non essere semplicissima (per te).
Come te la cavi con stagno e saldatore?
Io mi sono creato il mediacenter con un netbook, che ha solo uscita vga. Il tvc è a tubo catodico, quindi mi sono dovuto adattare creando un cavo vga->scart-rgb, usando questa ottima guida:
http://digilander.libero.it/venturi1975/
Lo schema elettrico da me usato è il n.5 e funziona più che perfettamente.
Contro:
- è moderatamente difficile, per chi non ha pratica di saldature a stagno.
- occorre un driver aggiuntivo per ridurre la frequenza video a 15KHz che non è detta che funzioni con tutte le schede video.
- Occorre un'alimentazione esterna, che io ho prelevato da una porta usb.
Se ti senti in grado di procedere, chiedimi pure :roll:
In alternativa puoi cambiare la scheda video del pc. Oppure usare un qualsiasi dispositivo da collegare in rete che possa accedere al tuo disco del computer. Di questi ne trovi a tonnellate, anche nel tuo supermercato.
MessaggioInviato: 20/06/2011, 18:37
Intendi una scheda pci tv out?
Ho qualche nozione da stagnino ma...
ho un cavo RCA cablato dentro il muro.... cmq pensi anche tu che quegli adattatori siano porcheria?
http://www.mp3car.com/vbulletin/attachments/general-hardware-discussion/60968d1297531661-anyone-know-of-a-usb-video-to-composite-out-device-c040yq5.jpg
MessaggioInviato: 20/06/2011, 22:22
io ho questo
se non ti serve un segnale FullHD va abbastanza bene .
Io l'ho comprato e mai utilizzato dato che poi alla fine , dato che avrei avuto bisogno di un altra prolunga dato che la fonte era molto lontana, ho fatto come Blobay lavorando di stagno!
Se puo servirti te lo spedisco .... spese a carico !!!!
MessaggioInviato: 20/06/2011, 22:23
No, semplicemente penso che se la vga non ha un'uscita analogica, sono inutili. E la tua non credo ne abbia.
Pensavo ad un mediacenter, tipo questo:
http://www.emtec-international.com/it-eu/node/1880
Che funziona anche mentre il pc lo usi per qualcos'altro o è spento.
Certo, se vuoi usare il tvc come secondo monitor, questo non te lo permette, ma in più avresti il dvb-t e funzione di videorecorder...
MessaggioInviato: 20/06/2011, 22:35
1° VGA
2° HDMI
3° DVI
quindi attacca il mio cavo con la VGA dalla scheda video .. ed .entra con RCA nel TV.
Il cavo fa una conversione "approssimativa" ma se nn ho capito male il TV è un "approssimativo" vecchio TVColor ....quindi credo che la differenza non la noterai.
è ovvio che convertire con questo cavo un segnale digitale HD per sfruttarlo su un TV a Led di ultima generazione è come darsi la zappa sui piedi!!!
MessaggioInviato: 20/06/2011, 22:56
Non so se quella scheda abbia segnale analogico per tv.
MessaggioInviato: 20/06/2011, 23:19
mi sa se tenevo la vecchia x300 con uscita rca mi risparmiavo tante rogne...
Il cavetto di Tritaz lo proverei... ma dicono nei forum che potrebbe far danni. Lo hai provato?
per quanto riguarda il box è una figata ma costa meno rimontare la vecchia scheda :)
domandina:
non esiste qualche scheda PCI da montare a finco della PCI-E? ho detto una bestemmia??
MessaggioInviato: 21/06/2011, 1:09
Esistono schede di tutti i tipi, ma non so se riesci a gestirne 2 insieme, in teoria sì, ma dovrei fare una prova.
Se ce l'hai montala e vediamo ce succede.
Il link che ho messo è indicativo, basta che ne trovi uno con presa scart ed il gioco è fatto ;;-)
MessaggioInviato: 21/06/2011, 6:47
Che tipo di danni ....
....ti spiego cosa ho fatto io.
Nel salone non ho la TV bensi' utilizzo un proiettore (lo accendo solo la sera qualche volta) appiccicato al soffitto.
In pratica ho cablati, all'interno di un arco, solo un cavo RCA collegato con un DvDrecorder ....
.... quindi io entro con i vari segnali (ha tre entrate AV) all'interno del DVD che me li rigira al proiettore.
Il problema si e' presentato quando volevo collegare il NetBook (molto + maneggevole) per vedere qualche film scaricomprato, inquanto da questo apparecchio potevo uscire solo con VGA ma il DVD non ha entrate di quel tipo.
Quindi mi son comprato quel cavetto (uscita VGA lato Netbook ...entrata RCA lato DVD).
C'ho visto la prima serie di Dexster (diverse ore di proiezione) senza alcun problema.
Ma , aime' , l'utilizzo di questo sistema comportava letteralmente ogni volta
smontare il DVD recorder dato che le entrate sono dietro ed esso e' incassato in un mobile,
piazzare il cavo,
rimettere il DVD a posto,
tenere il netbook su una sedia per tutto il tempo della proiezione,
rismontare il DVD per togliere il cavo o
in alternativa lasciare i fili (tanto odiati dalle nostre care mogli) in giro un po complicato se aggiungi il fatto che il proiettore non ha le casse e quindi dovevo andare anche con la linea dei cavi audio all'home teatre.... insomma , mi sono accorto che mia moglie stava guardando con troppa attenzione Dexter cercando ispirazione per progettare atroci vendette !!!!
Alla fine ho comprato due connettori VGA ed un lungo cavo, ho passato il cavo all'interno dell'arco, mi sono armato di saldatore e stagno e montato i due connettori....in pratica ho cablato una "nuova via" verso il proiettore.
Ora ho una presa VGA sopra una mensola dove appoggio il netbook e lo collego comodamente in caso di utilizzo.
T'e' piaciuta la storiella ???
Morale della favola il convertitore VGA/RCA e' seminuovo e nn mi serve piu' .... quindi se vuoi te lo spedisco volentieri .... pero' non posso garantire al 100% che risolvera' i tuoi problemi !!!
In tal caso mandami indirizzo !
[ Time : 0.216s | 13 Queries | GZIP : Off ]
