Oggi è 19/11/2026, 1:47
 Oggetto del messaggio: Memorandum CoD4
MessaggioInviato: 11/04/2013, 19:15
SERVER AGL: (SERVIZIO CESSATO)
5.196.34.111:25041 TDM HC
5.196.34.111:25042 TDM
5.196.34.111:25043 TDM Cracked
5.196.34.111:25044 Promod Live
5.196.34.111:25045 OpenWarfare MOD (CTF)
 Oggetto del messaggio: Re: Memorandum CoD4
MessaggioInviato: 11/04/2013, 19:17
ALCUNI SETTAGGI TRA I PIU' IMPORTANTI:
com_maxfps 125 (125 sono gli fps massimi impostati,potete aumentare questo valore o diminuirlo l'importortante che sia stabile nelle mappe)
cg_fov 80 (aumenta aumenta la visuale del gioco)
r_drawsun 0 ( elimina gli effetti del sole quindi aumenta gli fps)
cg_brass 0 ( elimina i bossoli che escono dal vostro fucile aumenta un po gli fps quando sparate )
cg_blood 0 (elimina il sangue aumentano gli fps pero nn vedete piu sangue schizzare fuori dalle teste dei vostri nemici )
r_drawDecals 0 ( elimina i colpi sui muri e altre cosette)
rangdoll_enable 0 ( quando state mirando vi capita che gli oggetti vicini nn sono messi a fuoco? ecco con questo settaggio lo eliminate ed avete tutto messo a fuoco )
r_distortion 0 ( elimina la distorsione della grafica quando c'è uno scoppio di una frag o macchina vicina)
r_dof_enable 0 (elimina la profondità di campo nelle mappe,aumentano molto gli fps)
r_glow 0 (riduce il fuocoin generale )
LAG E CONNESSIONE
cl_maxpackect 100 (questo imposta i pacchetti massimi inviati al server piu ne inviate e piu siete sicuri che i vostri colpi vanno a segno,se laggate troppo bisogna mettere un numero piu basso)
cg_drawlagometer 1 ( abilita sullo skermo il laggometro, se state laggando la linea inferiore diventa gialla oppure rossa se laggate a bestia)
cl_packetdup 2 ( di default è 1,il packetdup è il numero di pacchetti "aggiuntivi" che il client manda al server.. cioé sarebbe una sorta di backup, ovvero ogni volta che il client manda un pacchetto, ne manda N aggiuntivi perché sia "sicuro" che il pacchetto in questione arrivi, se nn avete una linea buona lasciate 1 se no riskiate di laggare)
snaps 30 (utile ad abbassare il ping)
MessaggioInviato: 11/04/2013, 19:22
DOVE SI TROVANO I FILE DI CONFIGURAZIONE DI COD4 CON WINDOWS 7?
Win7 salva i files di configurazione del gioco in una posizione differente rispetto a WinXP.
Il percorso coretto dovrebbe essere simile a questo:
C:\Users\Basile\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\Activision\Call of Duty 4 - Modern Warfare\players\profiles
MessaggioInviato: 11/04/2013, 19:27
COD4 CONFIG GENERATOR:
http://www.v4v.it/phpBB3/viewtopic.php? ... 776c#p1305
Generatore di config:
http://cfgfactory.com/colors/
cfg_generator.png [ 39.68 KiB | Osservato 15321 volte ]
MessaggioInviato: 11/04/2013, 19:29
ATTENZIONE Grave Bug di sicurezza per i server Call of Duty !!!
http://www.v4v.it/news.php?item.31
A causa di un bug nel motore di Quake3 tutti i giochi e i SERVER che si basano su di esso (come quelli della serie Call of Duty) possono essere violati. La violazione consiste nel recupero delle password contenute nei file di log sul server. Per ovviare al problema e bloccare ogni possibile tentativo di violazione si consiglia di procedere come segue:
Accedere ed aprire il proprio file (ovviamente game server side).
server.cfg
impostare la variabile
Codice:
sv_allowdownload '1 '
in
Codice:
sv_allowdownload '0 '
disabilitare l'accesso alla config/log del server impostando le variabili
Codice:
// Log Settings
set g_logsync "0" // 0=no log, 1=buffered, 2=continuous, 3=append
set logfile "0" // 0 = NO log, 1 = log file enabled
set g_log "" // Name of log file, default is games_mp.log
set sv_log_damage "0"// 1 = scrive il file di log
modificate immediatamente la vostra Rcon impostando la variabile
Codice:
// Password Settings
set rcon_password "xxxxxx"
 Oggetto del messaggio: Generatore di server online
MessaggioInviato: 11/04/2013, 19:31
Permette di generare gratuitamente un server CoD online.
La durata massima è di 10 minuti senza giocatori, dopodiché viene resettato in automatico.
http://free.war24.net/home
http://free.war24.net/create/cod4
RISERVATO
RISERVATO
MessaggioInviato: 11/04/2013, 19:32
RISERVATO
RISERVATO
[ Time : 0.078s | 16 Queries | GZIP : Off ]
