Oggi è 19/11/2026, 2:50
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 57 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Colin McRae Rally - Dirt 2
MessaggioInviato: 22/07/2009, 13:55
non parte l'exe
clik e non succede nulla! con la ver. non "patchata" tutto ok
MessaggioInviato: 22/07/2009, 14:02
Riprova, magari c'hai qulo
MessaggioInviato: 22/07/2009, 21:44
si va bè ma io è na settimana che m'alzo alle 4:45 .... pensate di arrivare per quell'ora o vo direttamente a lavorè ?
ESIT 22.35:
se ne fosse presentato 1 !
Io intanto eco da TS (scanzo tentazioni) faccio atre 4 gare poi vo a letto ... !
Siete dei rifilafregature!
MessaggioInviato: 22/07/2009, 23:08
sono rientrato solo ora, sry
MessaggioInviato: 23/07/2009, 6:37
Tanto avevo problemi con le patch pure io .... ora le ho riscaricate proverò a reistallarle.
Ma un gioco di macchine progettato per il PC non c'è? Grid è bello ma è pur sempre la traduzione di un prodotto concepito e prodotto per consolle ed in quanto tale è caratterizzata da tutti i limiti imposti dal progetto iniziale.
MessaggioInviato: 23/07/2009, 7:02
su un forum ho trovato questo....
ragazzi forse ho scoperto il problema di fondo per risolvere il fatto del riavviaooo!!!!
controllate che la patch 1.2 sia installata nella cartella giusta!!!
spiego...quando ho installato grid , me lo ha messo in
C:\Programmi\Codemasters\Race Driver GRID
poi ho intsallato patch 1.2 e quella inspiegabilmente me la metteva in
C:\Programmi\Codemasters\GRID
percui risultava installata xke nella cartella codemaster ma effettivamente nn era cosi....percui il problema del riavvio del gioco si continuava a presentare e ogni volta per far ripartire il gioco dovevo riavviare il sistema....
allora ho provato a fare un copia incolla dei file dentro la cartella
nella cartella
dicendogli di sostituire tutte le cartelle
e magicamente ora il gioco parte sempre senza il riavvio del pc
cmq per sicurezza ho messo anche la stringa -novirtual nella destinazione dell'icona sul desktop
spero che questo serva anche a voi!!
altra possibile soluzione:
-novirtual dopo l'exe
ps: e se a qualcuno serve.....
Se hai un joypad prova a fare questo:
Andare in: C:\Documents and Settings\nome utente\Documenti\Codemasters\GRID\hardwaresettings
aprire il file "hardware_settings_config.xml"
e cambiare la dicitura: <input device_type="auto" />
in: <input device_type="pad" />
MessaggioInviato: 23/07/2009, 10:39
Checché se ne dica il futuro dei giochi è la console, è meglio che vi abituate all'idea!
Oramai le console hanno raggiunto una massa critica e le swhouse hanno fiutato l'affare. Ad oggi qualcuno si rifiuta di programmare per la PS3 perché risulta troppo complicato ed i costi quindi lievitano (Splinter cell docet).
I casual gamers non vanno a spendere 300€ di sola scheda video all'anno, quando una console ne costa in tutto meno di 200.
Ms e Sony spesso pagano le swhs per avere le esclusive dei titoli (vedi Halo, Killzone2...) e quindi i giochi più interessanti rischiano di non uscire per tutte le piattaforme.
Le aziende che producono o distribuiscono giochi cominciano a contarsi sulla punta delle dita (EA, Activision, Blizzard, Ubisoft e poche altre), se queste deicono un giorno di tagliare i costi e produrre solo su una piattaforma, il pc non sarà certo la prima scelta.
L'ultimo esempio di gioco in uscita e Rage della Id (famosa per Doom) che uscirà per console e poi "adattato" al pc con solo qualche effetto AA in più e qualche texture migliorata.
Ti faccio anche l'esempio di CoJ2 che è stato progettato prima per la Xbox e poi riprogrammato per il pc. Se scegli di usare il pad, ti accetta solo quello della 360, se ounti a qualcuno, il mirino si punta in automatico sul bersaglio, esattamente come se usassi il pad...
Per la previsione ipotetica che posso fare io, il pc ha gli anni contati come piattaforma di gioco, do come tempistiche al massimo un paio di anni, ma già più di una volta mi sono sbagliato, quindi non mi espongo più di tanto.
MessaggioInviato: 26/07/2009, 9:53
ciao bella partitina l'altra sera, marcio hai solo avuto fortuna che non avevo il volante installato!!! la prox volta ti faccio vedere solo gli scarichi della mia macchina eheheheh.
per chi invece deve comprre il pad consiglio questo che va veramente molto bene infatti lo ho io e pure i miei amici:
questa e' la versione con filo e la consiglio: http://www.drako.it/drako_catalog/produ ... ts_id=3647
questa la versione senza filo ovviamente pad piu' pesantuccio: http://www.drako.it/drako_catalog/produ ... ts_id=3795
marcio cmq in questi giorni mi alleno meglio poi vedremo ehehehehe
MessaggioInviato: 26/07/2009, 11:36
Boh, mi sa tanto di PS, allora perché non un vero PS o un vero xbox pad?
MessaggioInviato: 26/07/2009, 11:51
be' se vuoi c'e' pure questo ma io non mi ci trovo bene con quello tipo xbox e preferisco molto di piu' quello che ho!
http://www.drako.it/drako_catalog/produ ... ts_id=3734
[ Time : 0.069s | 13 Queries | GZIP : Off ]
